Текущее время: 26 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 820-2330-A Тусклый диод MagSafe
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:04
Старый бук, после сервиса пришел, лежит уже давно. Знаменателен тем что был запущен со снятой tps51125. Будьте добры, помогите :)
Не было никаких признаков жизни.
Были заменены фузы F7040 (PPBUS_G3H), R6905 (PPDCIN_G3H). Заменил sn74lvc1g10 (40 ом сопротивление между ногами) так как не было дежурки на контрольной точках для включения без клавиатуры, так и не вернулась дежурка.
Найден буфер в коротыше pi3usb102zle, подозреваю что первопричина отдачи в ремонт, просто снял без замены.
Замеры:
PPBUS_G3H -11,77-11,78 колеблется
PPDCIN_G3H-16,01 тоже колеблется на сотую
P3V3S5_EN_L как и средний пин MagSafe-3,22 опять же колеблется
PP3V42_G3H -3,25V
PP3V3_S5-0,10 низкий
TPS51125
16 VIN-11,77 колеблется так как PPBUS_G3H
11 LL2-0,10 чего и следовало ожидать
20 LL1-0,18
Чего еще дописать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 820-2330-A Тусклый диод MagSafe
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:17
День добрый! Нужно еще посмотреть почему нет +3.4В (U6990 LT3470ETS8).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:54
5 нога по отношению к массе (4 нога) 225 Ом..
4 c 8 звонится на 790 Ом, сейчас буду смотреть, может микросхеме труба, и потому она 3,25 выдает вместо 3,42
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:58
r6996 дефект, вместо 200 кОм всего 790 Ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:01
U6990 почти вся звонится на 300-900 Ом, закажу, как поставлю отпишу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 00:18
Всё таки она жива. Пришел аналогичный мак на ремонт,с этой же платой, подскажите какие напряжения сравнивать кроме основного, 3.42, 3.3, 1.05...
P.S. firewire не работает, на F4260 нет 12V, хотя на R4260 есть 12, и странно на затворе Q4260 12 вместо 5V как живом, резистор и конденсатор проверить не успел но не КЗ точно... мог ли сопротивление изменить :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:20
Театр одного актера продолжается. На затворе q4260 12V, а должно быть 5V. R4260 в порядке. Куда думать ума не приложу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:15
Так комп запустился или нет? Для питания Fireware нужно проверять еще Q4261 и Q4262.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 10:38
Проверю. Нет 3,3V дежурки tps51125, на дросселе 600 Ом сопротивления (абсолютно нормальное), почему так не пойму, которотыга то нет. Попробую заменить шимку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:29
q4262 жив, и q4261 тоже.
Вызывают интерес затворы q4261, SMC_ADAPTER_EN и PM_SLP_S3_L, сопротивление по 800 Ом к земле, а у нормального 1600..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 19:51
Заменил шимку, не пояаились 3.3V, снял дроссель ожидая что будет скачек питания, но тоже нет..
Проверил entrip1 и entrip2...с них включение идет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:01
Дефект-мульт, ищу на замену.
