Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:21
Здравствуйте, друзья!
После переноса ноутбука и подключения к TV через HDMI, стало происходить странное:
  • Кулеры работают на полную мощность. Никогда такого не было, очень шумят;
  • ОС указывает на отсутствие баратеи. При этом, если отключить блок питания - ноутбук работает, значит, очевидно, питается от батареи. При этом, однако, зеленый сигнал на кабеле от зарядки горит не ярко, а едва заметно;
  • Ноут перестал уходить в Sleep Mode при закрытии крышки - кулеры шумят, операциока бодрствует. Если принудительно выбрать Sleep из меню, то засыпает;
  • Mac загружается нормально, Windows не загружается вообще: черный экран (ждал) минут 10, при загрузке предлагает вариант восстановления системы, из-за, предположительно, изменения конфигурации оборудования.
По-моему, симптомы очень разнообразные (кулеры, батарея, sleep mode) и сообразить что происходит я не могу. Я не спец, но есть ощущение, будто ноут лишился данных от датчиков. Есть идеи? Где копать, что гуглить, как чинить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:07
День добрый! Для начала попробуйте сбросить параметры SMC и PRAM. Потом, если это не поможет, запустите тест ASD (есть на форуме).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:51
Поиск информации о сбросе SMC привел меня к этой статье: http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=ru_RU
Там, среди прочих, упоминались "наши" симптомы.
Сброс привел ноут в норму. Спасибо вам огромное за помощь!
