Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 1278 проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:58
имеется следующее тело: Apple MacBook Pro A1278, Плата 820-2327-A
Был залит, не включался. После отмывки в УВ загогелся зеленый , восстановил пару сгнивших дорожек около разъема клавы - запустился. Стал тестировать, загрузил OSX
Все вроде работает, но вот клавиши Control, левые Shift и Option не работают.
Подкинул новую клаву - тишина, подкинул USB- клаву - там все норм. Разъем клавиатуры выглядит довольно неплохо (к сожалению внутрь не заглянешь - ход микроскопа не позволит).
Схема есть. Когда клавиатура воткнута в разъем прозвонил пины 1,2,3 от чутъ выступающих из разъема графитовых дорожек до соответствующих лог. ключей - все ОК, значит через разъем идет, однако при нажатии указаных клавиш никакой напруги на пинах 1,2,3 на наблюдается.
сижу уже полдня и никак не могу вкурить где собака порылась.:wo_ol:
Есть какие-нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:20
там что бы они работали в разъеме клавиатуры на них идет отдельное 3.3 вольта - смотри - оно 100% у тебя отгнило
можно взять в определенного дросселя - смотри по схеме
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:24
а конкретно 4-нога разъема клавы - дожно быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:46
еще раз проверил все напруги, подкинул для пробы старую клаву, затем опять новую - На 4-той ноге 3.3V , меряю опять же на графитовых дорожках, дабы исключить коннектор!!! Но при нажатии клавиш - на 1,2,3 пинах тишина - блин, или лыжи не едут, или я того... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 20:47
Сдуру подцепил (за неимением 13") клаву от А1286 (15"). зеленая лампа погасла, теперь 3.4 на разъеме клавы нет, походу накрылас дежурка..
Есть у кого-нибудь board view, а то у меня только схема, где сидит шим дежурки определить. блин не думал,что клавой так убить можно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 22:49
нашел бордвью здесь на саите - за это пасибо!
Нашел ШИМ дежурки - дежурка (3.3) есть! К сожалению, макаками занимаюсь сравнительно недавно, сходу не могу определить куда рыть далее...
Если подключить и приложить ухо к плате, то можно услышать быстрые щелчки (судя по всему где-то кз). Какие еще напруги должны быть до нажатия на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:21
Сам поломал - сам сделал, каким-то образом сгорел компаратор LM397, замена с донора проблему решила, но клавиши по прежнему молчат. :ne_ne_ne: Вопрос актуальный!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:53
на 4 ноге 3.3в и на пятой тоже 3.3 замерь еще разок
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:15
на 4-ой все ок, а на 5-ой как само собой (ето же кнопка включения)
Есть похожий А1278 (был залит, но уже работает, я про него в другой теме отписался. Там с клавой норм) попрубую замерить там все напруги - может прояснится.. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:28
День добрый! Эти клавиши идут через U5725, U5726, U5727 (микросхемы исправны?), затем идут на контроллер U5701 и логику U5703 (исправна?). После U5725, U5726, U5727 при нажатии на клавиши есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:33
все правильно, по схеме так и есть, но это лишь развязывающая логика и чтобы она работала нужно 3 условия (присутствие PP3V42_G3H_TPAD, PP3V3_S3_TPAD и соответственно WS_LEFT_SHIFT_KBD или WS_LEFT_OPTION_KBD или WS_CONTROL_KBD), а эти _KBD я и не могу получить
Вчера сделал замеры на близнеце - на 1,2,3 пинах (прямо на контактах коннектора!) присутствует 3.3V в момент нажатия. На пациенте эти напруги отсутствуют. Ума не приложу, что ему еще надо :kli_ny:
...но буду ковырять до победного!! Или я или он... :dra_chun:
