Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: AIR A1466 замена тачпада - проблема
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:25
есть a1466 2013 - накрылся от залития тач
купил другой для 13-14 года
все ок - но не правильно работают функциональные клавиши - раньше сталкивался с подобным но там 2 были перепутаны местами а тут все - кто сталкивался с подобным отзовитесь)
 Заголовок сообщения: Re: AIR A1466 замена тачпада - проблема
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 11:02
День добрый! На моделях конца 2013-2014 года после замены touchpad нужно указывать тип клавиатуры (типа выбирать прошивку контроллера клавиатуры), данный софт поставляется apple в сервисные центры.....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 22:17
ну может быть. хотя странно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 22:18
попробую mx25 со старого тача на новый пересадить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:26
перебрал тачпада разных поставщиков - у всех один косяк - в итоге сняли пезеуху тача - прошили прошивкой с оригинального тача и все окей)
вот как то так)
примите на заметку)))))))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 16:56
вот как то так)
спасибо , буду знать!!!!
была похожая проблема с заменой тач пада
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:13
Есть вариант без снятия. И без похода к официалам.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:06
И какой вариант?Имею похожую проблему.Флэшку перезаписал,но интересно...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:30
Спец софт. В свободном доступе пока отсутствует, но уже имеется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:52
Софтинка самописная или от производителя?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 18:11
От производителя с таблеткой от жадности.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 14:31
Добрый день. Та же проблема. Дайте плиз софт)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
