Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1278 2010г.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 19:53
день добрый, нужна помощь в решение проблемы.
Имеется Apple MacBook Pro A1278 2010г. При подключение зарядного устройства сразу включается, на дисплее нет изображения, если включить без зарядного устройства, то включается и через две секунды отключается. Когда очень долго полежит, может включится, при выключении, перестает включаться.
процессор BGA SR0N0 (Intel Core i5-3210M)
Северный мост ( чип bga ) BD82HM77 SLJ8C
Ни один из элементов не греется, при подключении USB Flash питание на нее подается, горит светодиод.
Память менял, без памяти никаких звуковых сигналов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 2010г.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:30
Фотки, конечно, неплохие :)
Но на них не видно номера платы и уж тем боллее они не расскажут, что же с компом было (утоп, упал или просто плохо стало...)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:45
со слов клиента: Не падал, водой не заливали, пользовались редко. Просто перестал нормально работать.
На самой матери написано:
CE3B 31PGKMB00D0
C02229206APF1YL1X
EMC No.: 2554
Apple 2009 820-2565-A
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 16:57
Тогда для начала попытаться сделать сброс (нет, не компа с этажа, а SMC-контроллера :) ). Просмотреть плату на наличие окислов, 820-2565-A это номер платы, по нему нарыть схему, и мультиметр с осциллом вам в помощь - смотреть все ли напруги поднимаются.
