Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1342 TOPCASE за пару часов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 17:37
Привет коллегам!
Решил вот накатать статейку, может кому сгодится...
Вобщем так, недавно принесли мне аж три А1342 с мертвыми клавами - залили. Покопав интернет, удрученно констатировал, что не все так просто: в случае выхода клавиатуры из строя, требуется замена всего топкейса - эта дрянь стоит половину ноутбука, если не больше.
Выход есть - покупка самой дешевой китайской клавы от MacBook Pro с черными клавишами за 5 копеек и замена ее в топкейсе. Время - примерно один-два часа, в зависимости от настроения, квалификации и наличия смягчаючих обстоятельств (холодное пиво в холодильнике.. :) )
Итак, разбираем тело. В руках должен остаться только топкейс с клавой. При помощи плоской отвертки аккуратно отделяем черную плату (так будем называть перфорированную черную пластину с динамиками, приклеенную над клавой). Начинать от угла, противоположного кнопки питания (там где ESC). Отдирается нормально, главное не спешить...Итак, плата отодрана (не страшно, если и переломилась ближе к концу). Взору предстает пришпиленная на платиковые заклепки клавиатура - ее аккуратно отдираем или срезаем заклепки - как пойдет. Клава в руках - не спешим отправлять ее в мусорку - будет нужна кнопка включения и собссно клавиши (пластик). После отрыва клавиатуры срезаем все, что выступает - все остатки заклепок под ноль. Сажаем новую клаву и закрепляем ее при помощи шурупчиков (напривер из ремкоплектов клавиатур для Макбоок Air), которые вплавливаем паяльником с тонким жалом, разогретым до 200-220 градусов. Необязательно использовать все отверстия - достаточно через один, по периметру также, только вокруг крупных клавиш можно воткнуть парочку лишних...Пересаживаем корпус кнопки включения и закрепляем это дело сверху лентой.
На этом этапе желательно подкинуть Logic Board и протестировать клаву (потом будет очень непросто отодрать эпоксидную смолу..)
Аккуратно чистим клеевые поверхности отодраннои черной платы от остатков клея и промазываем эпоксидкой. Сажаем плату на место и даем хорошо высочнуть ( в моем случае - минут 10, тат как использовался UHU-PLUS) - все, остается только отодрать все черные клавиши (пластиковые верхушки) и посадить на их место белые с родной клавиатуры (еще примерно минут 15). Собрать ноут и идти спокойно пить пиво....
Все три ноута были таким образом отремонтированы: клиенты в восторге, мол дешево и сердито, да и мастер не в обиде :)
Критика приветствуется!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1342 TOPCASE за пару часов
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 01:51
alsiril писал(а):
Привет коллегам!
Фото процесса покажи!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:43
Jenek писал(а):
alsiril писал(а):
Привет коллегам!
А вот о фотках, к сожалению, не подумал... процесс всеже очень прост (растущие из нужного места руки и немного терпения)
Мммда..Однако придется ждать следующего тела.
