Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: MacBook pro
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:19
Друзья! Имеем проблему MacBook pro 13 280-2936B. Комп после старта в аварийном режиме молотит вентиляторами на полную, аккумулятор не видит и не заряжает, но от него работает. Зелёная лампечка на зарядке бывает светит, бывает нет. Так же и уровень жизни аккума бывает работает бывает нет. Что сделанно, тупо подкинута материнка в аналогичный комп, проблема осталась, тупо поменяны местами ,, биос,, с одной платы на другую проблема осталась. SMC сбрасывался. Т.к опыта мало решил периписать содержимое SMC, и тут засада, пишет, что не поддерживает упгрейд. Вопрос SMC упгрейд мы пишем во флэш ,,биоса,, или вносим изменения в сам smc? И что ещё можете посоветовать, комп уже как и мой так что не спешу. Спасибо.
P.S boardview и схема есть, только такого же рабочего компа уже нет на руках.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 01:13
Так и не разобрался с прошивкой мульта, коллеги подогнали такую же плату- перекинул мульт всё заколосилось. Одно интересно программируется как у них мульт,
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:21
Прошивка SMC живёт в самом SMC.
На плате программируется спец JIGом (есть на заводе и у разработчиков , СЦ его в глаза не видели), через сервисный разъём. Официалы в таких случае меняют плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
