Текущее время: 26 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:58
В этой теме можно запросить исправленный EFI firmware для MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac 2012-1014 годов производства.
Данная услуга нужна тем кто по какой либо причине утратил оригинальное содержимое EFI firmware chip (например, в результате некорректного снятия пароля UEFI),так же требуется после замены PCH (Intel 82хх76/77/87 etk).
С исправленным файлом устраняются ошибки в ASD " XXX firmware corrupt", медленная загрузка ОС, зависание во время загрузки ОС, медленная работа в ОС (так же стробоскопический эффект при перелистывании в ОС), корректное снятие блокировки UEFI.
Исправленный файл не устраняет работу вентиляторов на полных оборотах, если она вызвана аппаратной ошибкой датчиков температуры, напряжения , тока.
Для получения исправленного EFI firmware файла необходим старый дамп, серийный номер аппарата, описание проблемы.
Стоимость услуги для MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late включительно составляет 100USD.
iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD.
Создать запрос на гарантировано рабочий дамп вы можете тут, тут и в почту mac.efi@yandex.ru
Подробности по оплате в ЛС, или на почту mac.efi@yandex.ru
В связи с участившимися случаями выклянчивания "костыльных" решений по разблокировке и ремонту прошивок Мак на этом и соседнем форумах - отменяются все ранее предлагаемые дисконтные программы.
Замеченным любителям выклянчивать, зачастую неработоспособные и вредоносные солюшки, возможно поднятие цены или отказ в обслуживании.
In this topic you can request fixed EFI firmware (chip dump) for MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac manufactured in 2012-1014. This service is necessary for those who, for some reason, lost the original content of the EFI chip (for example, as a result of incorrect UEFI password removal). It is also needed after replacing the PCH on your board (Intel 82hm76/77/87 etс). It fixes the ASD error "XXX firmware corrupt", slow booting, hangs during boot, low perfomance in the operating system (stroboscopic effect during page swiping in the OS) and correctly unlocks the EFI.
The fixed file does not resolve the issue of fans spinning at full speed if it is caused by a hardware error in the temperature sensors, voltage or current. Sold as is. Not for resale. You must have some skills, i.e. you know where the firmware chip is placed, how to solder/desolder it and how to reprogram the firmware chip with a programmer (usually you must have it).
Service price for MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late - 100USD.
For iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD.
Request your fixed dump there, there and mail mac.efi@yandex.ru
Details of the payment procedure can be received through PM or mail to mac.efi@yandex.ru
[spoiler=Список плат, которые чаще всего подвержены этой болезни]820-3462-A
820-3332-A
820-3330-B
820-3115-B
820-3208-A
820-3209-A
820-3481-A
820-3536-A
820-3662-A
820-3787-A
820-3435-B
820-3437-A
820-3437-B
820-3536-05[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 02:18
Воспользовался данной услугой - помогло!
Попал в руки невключалко 1278 после череды """С.Ц""" - мать по конфигурации не соответствовала серийке на наклейке и крышке,
а содержимое EFI при этом соответствовало - короче сборная солянка :sh_ok:
Маму поднял - естественно рвёт графику, не проходит установка оси по сети и.т.д
По времени (от отправки до получения работоспособного дампа) чуть меньше суток, платил пайпалом.
Сравнил дампы до и после, есть над чем подумать... Но при моём потоке некогда - разве что во сне :)
Немного утешила скидка участникам АСЦ...
В общем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:00
Спасибо! Помогли прошить ретину после замены хаба. Теперь наконец-то работает корретно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:15
Очередное спасибо!
Помогли расшевелить 820-3330...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 00:30
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:56
Большое спасибо! оперативно и качественно решена проблема с прошивкой.
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:11
Огромное спасибо коллегам за помощь с биосами.
Рекомендую!
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:29
Спасибо! Вопрос решен, клиент доволен...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 00:43
Доброго времени суток помогите с проблемой! MacBook Pro a1502 2013 года, зависает при работе, тормозит, система долго устанавливается, процессор выгружен на100%, температура при этом не превышает 38 градусов, кулер воет , 6200 оборотов в минуту с момента включения! Подскажите что делать?! Pram и smc сбрасывал, никакого результата, kernel task исправлял?! Вообщем в тупике
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 00:51
А что говорит ASD?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 20:28
Вечер добрый! Проблема с macbook pro a1502 поможете?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 22:14
А что именно из первого сообщения темы не понятно ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 14:57
Всем привет, хочу узнать как называються разъемы которые используються на платах Macbook 2012-18, хочу сделать кастомный переходник, а то китайцы просять уж слишком много.
