Текущее время: 26 май 2026 19:11
 Заголовок сообщения: A1466 820-3209-A не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:18
Здравствуйте.
A1466 820-3209-A был с пробитым электролитом в зарядке. Всего там семь параллельно включенных конденсаторов.
Выпаял конденсатор - стал включаться. Протестировал, гонял более часа, все работает. В сон уходит, потом включается.
И надо же было мне его программно выключить. После этого все - никакой реакции на кнопку включения.
Напряжение на разъеме клавиатуры при нажатии кнопки питания падает с 3,3v до 0,4v. Пытался сбросить PRAM, SMC.
Светодиод на разъеме зарядки реагирует на это. Но ничего не изменилось. Что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 820-3209-A не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:31
А основные напряжения на плате присутствуют? Хотя бы системные 8v есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:40
Да, есть 7,7v. При подключении блока питания поднимается до 14,6v.
