Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13" 2013 LCD Backlight Driver
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:36
принесли залитый девайс с симптомом "нету подсветки LCD"
схему найти не могу. помогите опознать драйвер подсветки.. за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13" 2013 LCD Backlight Driver
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:48
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 22:55
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
Платформа какая?
820-3476-A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:17
Нет напруги до матрицы? Под пластиком на матрице смотрели что творится?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:44
пин 1 (PPVOUT_S0_LCDBKLT) на коннекторе LCD со стороны материнки 0 вольт. если подсветить фонариком в матрицу то картинка видна. диагностика AST выдаёт:
MRI FAILED
Событие диагностики 68132329110272014103607
Модуль Номер тестирования Название теста Местоположение Результат
Display 1010 Display Back Light Fault Detection Test internal i:4000000a
Display 1 Display Tests Failed internal a:03
все предохранители целы. матрицу не разбирал и не горю желанием. поставил живую матрицу и результат не изменился. схему не могу найти.. даже за деньги. LCD Backlight-драйвер идентифицировать тоже не могу (
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:37
LP8549SQ + LP8548SQ пара за подсветку отвечает там там.
А и не нужно - PPVOUT_S0_LCDBKLT при вставленном разъёме башни тестером относительно земли прозвонить, прям на разъёме.
