Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Макбук а1278 не видит память
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 00:44
Добрый день!
Есть плата 820-2879-b. Стартует, но выдает одиночный сигнал - отсутствие памяти. Память рабочая. PRAM, SMC сбрасывал. Помогите, куда копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Макбук а1278 не видит память
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 00:55
На этой плате возможны и отбитые сокеты памяти, и мертвая MCP.. Но в первую очередь надо все таки другую память подкинуть, желательно нормальную, брендовую (типа samsung) 8500..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:25
Память 100% рабочая. Взята с рабочего бука. Память оригинальная.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:02
там кроме как мсп89 и ломаться нечему, если не заливали
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:49
Предыстория бука не известна. Видимых следов нет, хотя могли отмыть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 17:39
ну погрейте мсп. обычно реагируют в 80%
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 01:11
Попробую на выходных. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 01:02
А какие должны выполняться условия для нормального дефекта наличия памяти в слотах?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:38
Переведи :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 00:44
Имел ввиду детекта, а не дефекта. То есть, как mcp определяет, вставлена память или нет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 03:20
также как и в любом буке со сменной памятью. по опросу еепрома по и2ц вычитывает характеристику памяти и далее на основе этих даннх начинает работать шина памяти , если там неисправность то сигнализирует об ошибке или отсутствии памяти.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 03:45
Была такая проблема , после замены шим контролера плата завелась ! см фото !
