Текущее время: 26 май 2026 18:15
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 18:02
Приветствую Уважаемые и знатоки Macовцы! Я новичек в установки ОС на Маки. Борюсь неделю, аппарат макбук А1278 2010г. Упал у клиента,кмер Хдд. Поставив новый Хдд стал устанавливать ОС. Но при этом не одна не устанавливалась. Все Ос в ветке Apple были скачены и с попыткой установки не установлены. Скорей всего я делаю что то не так, записываю не правельно образ. Скажите пожалуйста , какая ось 100% для мака именно этого поколения. Я уже всю голову сломал. Все комбинации с зажатыми клавишами перепробывал. С зажатой alt я выбираю образ и на этом висит яблоко, либо с другой уже ОС перечеркнутая папка либо терминал с надписью по англ."перезагрузите мак и включите сново. Все эти ошибки выходили при разных установочных ОС. Скачены все на Форуме здесь. ПОЖАЛУЙСТА,покажите где есть подробное руководство по записи образа и образ тоже на данную модель.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 01:30
Образы монтируются на флэш или пишутся на диск с помощью дисковой утилиты (на маке). Если при установке ОСи возникают проблемы, может что то с железом? Тем более ноут ударник
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 03:25
если винт чистый и зажать кнопку Alt - ноут даст возможность сделать Internet Recovery и сам скачает нужную ОС. Надо только воткнуть кабель LAN от роутера или подключится к вайфаю и подождать пару минут - появится иконка "Internet Recovery"
ПыСы: ОСь не желает ставиться, если неправильно стоит системное время.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 15:12
На счет время спс. но,я скачал образ идущий в комплекте с этой моделью и при зажатой алт он видит установочный диск я жму и висит вечное яблоко,так же качал такой же образ с этого ресурса,такая же ситуация,вечное яблоко. При выборе рекавери через интернет то до конца не доходит скачка,то хард не видит,при перезагрузке опять виден. я уже всю голову сломал...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 15:51
я не понял а где выставить время надо?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:10
А может у вас шлейф жесткого неисправен-отключите хард вообще и установите систему на флэшку или юсб диск.
На вашу модель встанет (должен) вставать и 10.7 и 10.8 и 10.9 и 10.10 при отсутствии аппаратных проблем
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:59
Подключил флешку,отключил шлейф хдд,без изменений. И кстати поправка-он не ударник. и скажите это версии ЛИОН?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:28
система установилась на внешний хдд. спасибо :cool_cool: . только сомнения по поводу шлейфа,прозвонил его,все ок
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:46
был один 1278 с "неработающим" хардом, SATA канал или шлейф у клиента не было времени разбираться, надо было срочно
повесил диск на канал CDрома - там он без проблем работает
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:04
А можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:17
cdrom кстати работает ?
там 2 sata канала для cdrom и hdd, диск подключить вместо cdrom
у меня был адаптер для подключения диска вместо cdrom типа корпус cdromа а внутри место под жесткий диск, я его и поставил вместо cdrom
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 20:24
всем спсбо. Окозался шлейф. тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
