Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:22
Сильная рябь всего экрана если запуститься с Windows-кой флэшки, в тот момент когда на черном фоне появляется меню. Экран практически залит рябящей зеленью.
Если при старте через alt, то на курсоре четко видно вертикальную полоску, на на пиктограммах томов тоже зелень проскакивает. Соответственно после загрузки всё в этих зеленых артефактах.
Зашел в тупик: матрицу с другим шлейфом подбрасывал, mcp дважды поменял, флэшку перешивал, напряжения все чистые, плюс подбрасывал кондеры на всякий случай на все источники. Кварцы 20 и 24.. менял, память тоже другую ставил.
Шлейф от контактов на мб до матрицы прозванивал, на плате осциллографом прозванивал, всё норм.
Может у кого был такой случай - отзовитесь.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:24
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:38
А в схему заглянуть не пробывали. Ответ там. По секрету, типовой дефект.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:06
и ?...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:35
типовой это когда залит LVDS на плате, поменяйте LVDS и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:39
mihail_asd писал(а):
LVDS на плате
- а что это такое, где находится и как его менять?
ps: про то что что-то залито я ничего не писал.
ps:ps: А вообще очень хотелось услышать Юлия, по существу он что то может сказать, если нет, то это наезд и по правилам форума... ну думаю сам знает
