Текущее время: 26 май 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом macbook pro a1278
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:05
Здравствуйте, помогите с ремотом macbook pro a1278, пришол на ремонт с выгоревшей isl6289 и полевиками q7035 и q7030, я их заменил после чего при попытке включения выгорели дорожки к 17 и 18 ножке isl6259 я снова заменил шим и восстановил дорожки, теперь он включается, если зажать ВКЛ, подключить адаптер, подождать 5 сек и еще раз щелкнуть ВКЛ, тогда он запускается но не видит ни адаптера, ни батареи
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом macbook pro a1278
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 22:39
приветствую всех,
пользовался macbook pro 13" a1278 late 2009 с нуля, все работало и работает, нареканий нет. но вот на днях решил добавить памяти а тут облом.
вставил точно такой же модуль а его не видно, ну думаю попался бракованный, а не тут то было. тупо разьем не работает, так поменял местами
планки и опять одно и тоже - один слот свободен, а второй видит пустым.
не подскажете нубу куда в первую очередь смотреть и с чего начинать
п.с. ноут ни разу не заливали и не роняли, пару раз только брал с собой в командировку в компьютерной сумке
