Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: 820-3535-a контакты для включения с мб
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 02:49
доброго времени суток
прниесли залитый A1502 820-3535-a. не вкл. отмыл, пропаял. включается после подачи ЗУ. акб видит. но просит заменить, от него не работает. подкинул новый акб- видит, заменить не просит. и от него работает.
вопрос вот в чём. не включается с кномпки клавиатуры. включение есть только если скинуть акб и ЗУ. потом подключить ЗУ.
натыкался на контакты на платах для запуска мака. но для этой матери не нашёл. может вкурсе кто?
клава работает в текстовике, вроде вся, но вот подозреваю что отгнил контакт именно кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:43
Для начала 820-3536, а вообще как обычно 5 нога...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:54
огромное спасибо. помогло)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
