Текущее время: 26 май 2026 18:16
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:32
Всем добрый день, пришел мак бук Аир А1369 2011 года платформа 820-3023-А, не включался, промыл плату начал заводиться но не стало подсветки, потом и изо через время пропало, нашел полусгнившие дороги на от U9390, снял микру восстановил дороги пропаял всю обвязку, кое где заменил, изо появилось подсветка так и нет, на ноутбуке еще клавиатура в полудохлом состоянии попробовал поставить с такого же мака только с прямым интером на клаве , изо опять пропало, мак включается вентилятор крутится изо нет, еще была проблема в шлейфе на дисплей и в разъеме, были гнилые, купил новые заменил, до того как восстанавливал дороги от микры U9390, в итоге еще спаял с донора драйвер подсветки, все равно ситуация не изменилась, ощутимо начал греться проц правда, градусов 60все плату посмтрел все на ней нормально единственное подозрение конечно есть что может микра которая U9390 накрылась она как раз за вывод изо отвичает на матрицу, подскажите куда рыть,уже две недели этот мак ковыряю, какой то заколдованный.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:11
Всем добрый день еще раз, в общем мак бук завелся после термоусадки моста, но опять нет подсветки, пришли микросхемы подсветки новые поставил одну тоже самое потом посмотрел по дата шиту на микру и показалось что не той стороной поставил, поставил так как по дата шиту пропало изо опять, снял микру включил без нее изо так и нет, после попробовал прозвонил все что в обвязке микросхемы подсветки было, мак перестал включаться вообще, поставил новую микру подсветки так как первый раз ставил потому что ноут работал хоить и подсветка нет, ситуация не как не изменилась,по плате посмотрел питание на ней есть от 3.5 до 7.2 вольта в разных местах с блока питания питание поступает на разъем акб тоже идет питание но когда нажимаешь кнопку вкл не как не реагирует,клавиатура сто процентов рабочая, до этого делал замеры питания по плате втех же местах где и сейчас все тоже самое ноут работал, может что то упустил, погрел мульт ситуация не изменилась, очень нужна помошь и подсказка в каком направлении мне дальше смотреть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
