Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Mac Pro A1289
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:39
Здравствуйте!
Прошу совета как продиагностировать неисправность у Mac Pro A1289. Аппарат редкий, кроме этой темы viewtopic.php?f=350&t=104313&p=615703&hilit=a1289#p615703 по форуму ничего не нашёл.
Симптомы - шумит вентиляторами, сильногреющихся частей не обнаружил. Батарейку CMOS вынимал, индикация при нажатии на кнопку диагностики во включенном состоянии на DIAG LED светятся зелёным SYS_PG, EFI_DONE, GPU_OK, PSU_PWROK, желтым 5V_STBY.
Видеокарту проверял на обычном ПК - работает. Память всю проверил также на ПК - рабочая. Как процессорный блок продиагностировать не знаю, второго такого рабочего системника нет.
Прошил файлик из темы сверху в SST25VF032 - результат тот же.
Прикладываю дамп своего.
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro A1289
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:47
Пыль забыл сдуть когда фоткал, простите :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:16
Проверить эту прошку можно либо либо AHT 3A153 (взять можно тут), либо Apple (ASD): версия 3S132A (в инете найти не сложно)
А вот тут есть расшифровка панели диагностики.
