Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Chipset (test1 )management engine presence test
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 18:37
Имеется Мак 13" mid 2012 2.5 ghz i5 cpu, 820-3115-B мать
Работает вроде все ничеб но иногда в видео или при использовании мультитача меняя десктопы возникает как бы эффект разрыва изоброжения, похожее на отключенную функцию Vsync в играх например.
Мак был залит до этого и не включался вообще, после замены SMC и других (Pbus) стал включаться но имеет упомянутую проблему.
При диагностики в ASD на тесте "Chipset (test1 )management engine presence test" выдает ошибку failed,
Ктонить встречался до этого с таким ? как лечить или куда покопать нужно ? :du_ma_et:
P.S в остальном работает идеально без какихлибо проблем, OS переустонавлив, разные HDD и с внешних пробовал везде тоже самое
Заранее Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Chipset (test1 )management engine presence test
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 03:13
ну чет отгнило там на плате. Мелкоскоп поможет Вам
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 14:58
Ну вот и я думаю что чет отгнило, только я уже всю плату перебороздил от и до и ниче найти немогу, куда смотреть как думаете, в районе SMC или Южника может ? :du_ma_et:
P.S я с Риги родом кстате :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:48
Серийник в About My Mac с крышкой совпадает ?
Если нет (а на это очень сильно похоже) - то сюда viewtopic.php?f=350&t=108078
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:57
не уверен совпадает ли, орегинальная крышка затералась уже, мне уже эту идею подкидывали, только у меня програматора нету сейчас чтоб дамп считать,
Но я менял Firmware chip несколько раз на этой плате с доноров безуспешно, и до этого многократно от пассворда заменой чипа избавлялся на этой модели без каких либо проблем, не пойму почему в данном случае ему этот дапм не нравился бы ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:09
Ну вам дали уже правильный совет. Если вы не понимаете источника этой проблемы - это не значит, что его не существует. Можете дальше продолжать пахать плату вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:21
IT EXPRESS писал(а):
Но я менял Firmware chip несколько раз на этой плате с доноров безуспешно :du_ma_et:
Ну , согласно выше сказанного , однозначно туда.
Последний раз редактировалось Oblom76 (Alexander) 08 янв 2015 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:36
Ок спасибо :) программатор заказал, приедит будем пробовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 03:16
Смотреть всегда надо вперед и иногда под ноги :) , а по существу а х его знает, яж не вижу от сюда :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 03:18
проверте а лутше замените все резики у которых края потемнели
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:37
Да-да, именно, добавьте себе работы :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:06
А кто-нибудь из знатаков могбы объяснить логику этой загадки как это работает ? почему при замены биос чипа для сбрасывания Firmware password до этого сотни раз небыло проблем на этой модели, а тут вдруг ему дамп не понравился ?
Понятно мне былоб если при каждой попытке избавиться от пароля путем замены биос чипа эта модель выдовалаб данные симптомы, но почему никогда такого небыло до селе а тут вдруг этой плате 3 разных дампа с других 820-3115 не нравяться ??? просто ну очень интерессно :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:41
Просто - так было задумано производителем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:36
Ну это то я понимаю :) хотелось бы понять поглужбе как это работает все-таки....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:53
Как работает, элементарно - даешь деньги получаешь прошивку. Шьёшь в аппарат - Профит !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:24
Вообщето аппарат был залит, что ещё можно посоветовать не видя плату ????
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:26
небыло с 3115 проблем несовместимости биоса. наверна плата с дефектом Ваша
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:06
Все номиналы у резюков что подозрительные проверял - совпадают, программатора пока все равно нету так-что позаменяю пока все резисторы что отгнили а их там нормально так :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 00:58
там частенько с виду ок о отгневает под ним в месте пайки к дорожке. и мериш ведь на самом резике, а как он там соединён с дорожкой хз поэтому тока при замене видно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 01:11
Так а я их есче и пропаивал на тот самый случай если под ними хз что :)
Ну да заменю есче до кучи :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 01:14
Smc кстате заменялся тоже, помню както на другой модели более старой 2530 вроде тоже выдавал странные ошибки в АСД, плсле замены смц все пропало, вот и думаю может тож ситуайия похоже, вокруг смц залитие и было какраз, и гнилых резюков там вокруг него дофига
