Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:14
Доброго времени суток.
MacBook Pro A1278 - залитик, на кнопку не реагирует. Была обнаружена отгнившая дорожка от 16-ножки "TPS51125". На всякий случай помыл плату. Восстановил дорожку. Бук стал включаться(подключена только матрица, HDD, клавиатура(новая)). После включения секунд через 5-8 начинает крутить кулер на всю катушку + жутко тормозит. Т.к. с родного харда ось не грузил, подкинул чистый хард. Загрузился с установочной флешки MacOS.
Инсталляция длилась очень долго часа 3-4 :sh_ok:
После завершения, пишет мол не подключена клава. И с этого момента больше клаву не видит.
Что делать теперь не знаю.
Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи.
P/S: И еще один момент.(возможно это потомучто не подключена АКБ и вообще без корпуса) При подключении AC сам включается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 02:41
запустите asd и думаю сами всё увидите
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:43
Что это такое и как запустить? я в Mac-ах почти 0 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:16
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982 качайте, запускайте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:31
День добрый! Подключите еще trackpad, без него может глючить определение клавиатуры. На шлейфе trackpad и в батарее находятся термодатчики, без них раскручивает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:22
Спасибо! :ya_hoo_oo:
Подключил trackpad, АКБ и тачпад. Кулер с ума не сходит, комп загрузился, клавиатура работает :a_g_a:
глюки тоже вроде ушли, но посмотрю это уже в понедельник и обязательно здесь отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:59
Все глюки ушли
можно закрывать тему
всем спасибо! :a_g_a:
