Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Угостили пивом MacBook Air a1466 2013-2014
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 00:30
Ребят помогите найти схему на logic board 820-3437-B. :)
 Заголовок сообщения: Re: Угостили пивом MacBook Air a1466 2013-2014
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 02:16
есть, а уже устранены все последствия бытия народного зелья?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:07
Да уже устранены, осталось разобраться с питанием, подключаю зарядное он ее не видит, но кулер крутится начинает, проц греться, и особенно сильно жесткий диск. Акб не видит. Переставляли другие контроллеры питания на которые были подозрения и безстолку( и кулер кстати крутится Где то секунд 30, потом вырубается и снова начинает крутится. Есть другой трупик только 2012 года с него некоторые части представляли) а на другом беда такая, после воды очистили, заработал, включили, потом решили поставить на зарядку, а она не идет, 0 реакции, диод загорается сначала зеленым, а потом красным, даже без акб, но включения нет ( потом решили детально его почистить, нашли пару дорог съедобных и восстановили их, и после этого он совсем перестал включаться, но на зарядное точно так же реагирует(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:18
В общем прогрели плату, поменяли с донора прогнившие контакты, весь день провозились, появилось питание на плате, мак реагирует на кнопку включения, включается и выключается, кулер крутится, жесткий и процессор греется, но включения не происходит. Диод горит оранжевым на зарядном, но на Акб не реагирует, когда отключаешь акб сразу выключается, она заряженна на 100%.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 22:34
heaven писал(а):
В общем прогрели плату, поменяли с донора прогнившие контакты.
Не контакты, а некоторые контроллеры и ключи.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:40
Держи.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:17
Перерыли плату, всю с головы до пят и все осталось на своем месте, не выключается все равно..(( куда ж копать?( под микроскопом провел 2 дня..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:52
У меня тоже есть такой... Не нашли решения?
