Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1150 (820-1993a) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:54
Приветствую мастеров. Принесли ноутбук MacBook Pro A1150 после другой конторы, вроде грели видеочип и аппарат после этого работал. На приёмке аппарат включился, нарисовал логотип Apple и написал что нужно переустановить Мак_ОСь. При повторном запуске аппарат включился, но не вывел изображение на дисплей. При повторной попытке включить его аппарат не включился с кнопки. Разобрав аппарат я увидел видеочип в канифольном флюсе, демонтировал его и решил попробовать запустить ноутбук. В результате ноутбук не включается с кнопки. 12В на основную плату поступают, 3.3В на разъёме топкейса (на 1 контакте) присутствует, шлейфики и датчики все подключены. В чём может быть причина такого поведения аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1150 (820-1993a) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 02:48
ну а с точек на плате включать пробывали ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 12:08
А можно по подробнее про точки на плате.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:55
Точки на плате нашёл - при замыкании ничего не происходит.
