Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook Air (820-3209) Работа чарджера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:00
Доброго всем!
Ноут принесли от пионеров, которые ему матрицу колотую меняли. Не знаю как что было, но после замены бук вообще укирпичился. Вроде как пытались подсунуть верх от другой ревизии. На данный момент это кирпич полный. Ко мне попал состарой колотой матрицей. При подсоединении адаптера светодиод не загорается никак. На кнопку включения никак не реагирует.
В связи с малым опытом общения с яблочками имею спросить и уточнить. При подключении адаптера, напруга G3Hot появляется и уверенно висит 3,42в. На выходе чарджера PPBUS_G3H висит 8 вольт (при подключенном адаптере). Вопрос - это штатное напряжение? От адаптера поступает 14,5в. Q7055 закрыт, батарея не заряжается.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-3209) Работа чарджера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:20
Да, для Air 8v - это штатное напряжение чарджа. Для прошек - это 12v.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 17:56
Спасибо за ответ! Тогда вопрос далее. Явно видно, что мать не видит подключенного адаптера. Куда рыть? Какими цепями-сигналами определяется подключенный адаптер?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:39
День добрый! На шнуре зарядки светодиод светится? Если зеленый или оранжевый - то бук зарядку видит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:32
Нет, не светится. Ни зеленым, никаким.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:51
Адаптер опознается контроллером SMC по шине 1wire.
Если ISL6259 не зажал ACOK, то проверьте состояние цепи центрального контакта БП до SMC.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:40
А какой активный уровень АСОК? У меня после подключения адаптера - высокий уровень. И что то я не могу понять где посмотреть обмен по шине? Центральный контакт адаптера это PP5V_S3_LIO_CONN. По нему идет обмен? Или это сигналы I2C_LIO_SCL I2C_LIO_SDA. Где их искать? Непривычная очень схема, трудно читать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:25
Разъем адаптера находится на LIO board. Схемы LIO board в основной схеме нет, но не вижу проблемы отзвноить цепь от центрального контакта разъема магсейф до межплатного разъема, там не так много элементов.
Обозначения активности логических сигналов стандартизированы, нет решетки или других намеков - значит активный высокий.
Trust no one
