Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Не включается MacBook Pro`13(2009)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:58
Здравствуйте, ребята.
У меня случилось вот что:
На днях я решил почистить свой Мак от пыли и заменить термопасту, т.к. Даже в простое он показывал не меньше 51 градуса.
Я разобрал Мак, как и ожидалось в нем было куча пыли, и засохшая термопаста.
Пыль убрал, термопасту-заменил. Все шлейфы поставил на место, прикрутил мать к корпусу - и Мак наотрез отказывается включаться.
Индикатор батареи работает(батарея заряжается), заряд полный.
Абсолютно без понятия в чем может быть дело.
У меня есть пара догадок, но они слишком сомнительные:
1)Когда я счищал засохшую термопасту с чипов, ее частички могли попасть на контакты и замкнуть контакты(Считаю, что бред, но тем не менее.)
2)Мог и повредиться один из чипов(граф.проц, или обычный.) при удалении и нанесении термопасты, хотя делал все очень плавно и правильно(Опыт в ремонте компьютеров у меня достаточный, так что с нюансами знаком.)
У меня к вам сразу несколько вопросов:
1)Может ли термопаста вообще замкнуть контакты?
2)Что же все таки на Ваш взгляд могло произойти?
P.S.
В сервис центре сказали, что питание даже не проходит на мать. Внешних дефектов там тоже не заметили.
Очень надеюсь на вашу помощь.
В двух словах описание проблемы:
Мак никак не реагирует на нажатие кнопки включения.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MacBook Pro`13(2009)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:54
1. Заводская термопаста замкнуть не может. (может только та, которая на металлической основе).
2. Может быть что угодно. (недощёлкнут разъем клавиатуры, к примеру, глюкнул smc)
Вытащить батарею, подключить зарядку, должен автостарт быть. Индикатор на штеккере горит? если да, глянуть в сторону smc
П.С. А что, сервис отказался делать? Бегите от такого сервиса
П.П.С. Судя по отсутствию у Вас опыта, я бы порекомендовал Вам обратиться в нормальный сервисный центр, чтобы не сделать ноутбуку хуже. В Москве http://ascnb1.ru/moskva.html
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:59
В сц не поняли в чем дело.
На счет smc пытался что-то сделать(shift+cmd+opt+power на 5 сек) - безуспешно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:01
Индикатор на штеккере зарядки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:20
Сначала горит зеленым, потом оранжевым.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:52
pavlinmavlin клаву доставал? может контакты на шлейфе содрал. при сбросе smc должна быть реакция на диоде штекера зарядки. Если зарядник горит значит питание поступает, более того батарея заряжается. Возле разъема клавы есть контролька для на ней надо бы посмотреть реакцию на кнопку включения. Попробуй зарядку подключить с зажатой кнопкой, кнопку не отпускай, должен включиться как с батареей так и без нее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:36
Вот как раз шлейф от клавиатуры я с трудом вставил, он почему-то плохо держался. Спасибо за идею!Сегодня обязательно попробую.
Как считаете, может ли из-за неисправного шлейфа клавиатуры не включиться Мак?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 08:01
кнопка включения как раз на этом шлейфе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:42
Всем добрый вечер.
Дела обстоят следующим образом. Сегодня забрал мак из сервис центра, мне сказали, что у них все таки получилось его включить, но без зарядного устройства он отказывается включаться. Сначала я обрадовался, мол ура, заработал наконец-то. Но тут-то до меня доперло. В сервис центре видимо просто нормально вставили шлейф клавиатуры, или отремонтировали его, а себе забрали исправную батарею, т.к при разборе Мака, я заметил, что вроде установлена другая батарея(Да и прошлая батарея была абсолютно исправна). Ну это уже неважно, мак работает, осталось решить батарея это или все таки что-то с мат. платой, раз не включается без зарядного устройства(мак просто не видит батарею). У меня к вам еще один вопрос возник:
Почему может сильно греться Мак?
Пыль убрал, термопасту поменял, но при обычном времяпровождении в интернете Мак нагревается до 65 градусов, даже без просмотров видео.
Может это норма для Маков 2009 года?
P.S
Сам понимаю, что зря так рано в сц понес, глупость сделал. Рассчитываю на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:40
Если хотите узнать, родная ли в вашем буке батарея, скиньте мне в личку серийник макбука и серийник с батареи (при условии, что Вы покупали его новым, и не производили замену батареи)
Нагрев до 65 градусов - это вполне нормально.
Да нет, глупость в другом - надо было в правильный сервис отнести. Вы зашли на этот форум, могли бы легко по форуму пробить, куда можно отнести и чтобы это было поближе к Вам. Здесь много грамотных инженеров с Москвы, и с ценами всё ок :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 02:07
В общем, теперь мак включается, но не видит батарею. Старую, новую, неважно. Батарею он видеть не хочет. Не знаю в чем может быть дело. Но догадываюсь. Я заметил, что на мат. плате есть небольшие штырьки на пружине, которые опускаются вниз, когда на мак одеваешь нижнюю крышку. И вот как раз такой штырек возле разъема для аккумуляторной батареи очень странно просел, будто на него сильно надавили.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 02:48
Не хочу вас разочаровывать - но эти "штырьки" никаким образом на детект батареи не влияют. Надо то всего "квадратную" шину посмотреть осцилом, но это требует наличия оборудования и опыта работы с ним. Несите ноут в нормальный сервис, разглядывание матери ему не поможет.
