Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: MAC Book Pro a1278 Тупит после КЗ возле MIO.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:52
MAC Book Pro a1278 у "любителя этого дела"... Порвал шлейф клавы но пользоваться хотелось, гугл есть - замыкал точки возле мульта, пока не замкнул. Искара, ноут работает но очччень томозит.
Осмотр - порван шлейф клавы (отключена). Возле мульта видна точка КЗ на мелкой керамике, кондер надкрошен. Ничего не греется, выгорелого нету. Ноут включается, работает но очень педленно (долго грузится, перемещение курсора рывкообразное, смена картинки тоже рывками, долко обрабатывает лыбые команды).
На керамике КЗ. Сдул конденсатор, заменил, КЗ ушло. Поведение ноута не поменялось. на конденсаторе напряжение (при включенном ноуте) плавает 0,75 - 1,1 Вольт.
Схема есть, но нету расположения компонентов. Не могу идентифицировать цепи :( В следующем сообщении кину фото.
Помогите определить в какой цепи конденсатор и какое напряжение на нём должно быть.
Мульта подкинуть под рукой нету, да и шить его...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 00:47
В догонку фото описанного ранее конденсатора.
Вопрос прежний - напряжение на нём и в каких цепях. Или позиционный номер, чтобы на схеме найти...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 02:03
замыкал, чтобы буквы/цифры на выходе получить? брединой попахивает... :-)
шукайте боардвью, на доски маков оно присутствует довольно в изобилии и смотрите
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:18
Не, замыкали две площадки возле MIO для включения бука. а дальше УСБ клава.
Вот, собственно и ищу расположение деталей. Пока не нашел... Есть только схема без бордвью.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:33
Мне тут намекнули... В общем, борд 820-2936-b.
Схема и борд вью в соседней теме. Установил eagle-win-7.2.0. При попытке открыть ошибка:
Loading C:/Documents and Settings/Porter/Desktop/820-2936B K90i/820-2936B.brd ...
Error:
line 1, column 1: Start tag expected.
Что я делаю не так? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:43
Вот этим попробуйте
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:28
Спасибо, открывает. Но нету надписей. Тоесть невозможно отнести конкретный элемент к схеме...
Какой вообще толк от такого ??? не понятно что за деталь, каково обозначение, куда смотрит ключ микросхемы итд. :(
Ничего не понимаю... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:23
А теперь завязываем заниматься фигней, и делаем как надо. Название компонентов программа показывает. Более того, она показывает название сигнала и нумерацию пинов. Тыкаем мышью в нужный (или произвольный) пин на интересующем компоненте и смотрим в левый нижний угол окна программы. Так же можно искать по борде названиями компонентов - тыкаем в менюшке Comp. и вбиваем туда позиционник компонента (например l7330) - и он подсветится на борде.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:28
А подпись компонентов(ВСЕХ сразу) включается в панели кнопок значком "V".
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:58
Давно себя не чувствовал таким тормозом :smu:sche_nie:
С5320, линия CPU Vcore Voltage Sense / Filter
Пошёл мерять - проверять. Хотя, уже ясно, что проблема не там...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 19:43
Забегался...
Прошелся по основным питания - норма. КЗ в указанном месте не причина дефекта.
Похоже, коротнули еще где-то.
Подкинуть мульт нету возможности (ни донора ни трафарета). Отдал без ремонта.
