Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Не работает тачпад на MacBook Pro'13(2009)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 05:30
Всем доброго времени суток.
Вот что случилось:
На Маке очень странно себя ведет тачпад. Тачпад реагирует на прикосовения, но не реагирует на нажатие. То есть, тачпад работает как сенсорный. Он игнорирует нажатие, но на прикосновение откликается. С чем это может быть связано?
Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:05
Ну вероятней всего тач был залит, кнопка не работает. Но в настройках влючена эмуляция нажатия на прикосновение.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 23:43
Прошу прощения за глупый вопрос, но как отключить эмуляцию нажатия на прикосновение?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:48
очень подозреваю что тач придётся менять, скорей всего не на прикосновение а несильное мех нажатие срабатывает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:17
Именно на прикосновение он и реагирует. Ни на какого рода нажатия тачпад не реагирует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:48
микрик там снизу под точпадом, если заливался обычно первым заливается
снимайте, проверяйте, там есть винт, который силу нажатия регулирует, может в нем дело
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
