Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Странные зависания MBP 2011
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:46
Добрый день! Недавно привезли из США б/у MBP Early 2011, 13-дюймов, 2,7GHz Core i7, 4Gb RAM DDR3-1333, 750Gb HDD, встроенная графика Intel HD 3000 384Mb. Система 10.10.2 Ноутбук был куплен в магазине Б/у-шных ноутбуков. Проблема проявляется следующим образом. В начале, при общении через Skype, внезапно чернел экран, компьютер зависал и издавал 3 длинных гудка очередями, по 3-4 секунды между очередями. Выключение и перезагрузка были возможны только с нажатием клавиши включения. После этого глюк проявился при просмотре Flash-ролика в интернете. Во время воспроизведения я с помощью кнопок начал повышать уровень звука, и вдруг все начало трещать очень громко и зависло. Потом просто черный экран и перезагрузка. После этого экран чернел еще пару раз, но иногда невозможно было перезагрузить ноутбук в течение 10 минут, пока сам ноутбук как-то решал этот свой "внутренний конфликт"). Иногда он просто не может проснуться, после того как стоит в закрытой крышкой. При поднятии - черный экран и гудки. Но, чаще всего, черный экран и гудки появляются при просмотре роликов на Youtube или при общении в Skype. Также, было замечено, что ноутбук часто начинает подозрительно и неоправданно нагреваться при работе в относительно легких приложениях. Иногда в режиме сна начинает греться. Однажды, после 100% зарядки, я оставил его во сне на ночь без подключенного питания. С утра остался 1% всего. Видимо, какие-то процессы ели заряд. Но так было только лишь раз. При работе с текстом, серфинге по форумам - никаких проблем не возникает, работает быстро и хорошо. Пытался найти решение проблемы на различных ресурсах, но такого, как у меня, во всех проявлениях - ни у кого не было. Решил поискать удачи и дельного совета на этом форуме. Заранее спасибо за содержательную помощь.
P.S. пока что под подозрением ОЗУ или OS X. Еще читал про проблемы с файлом sleepimage, но как-то сомнительно. Батарея стоит новая, ресурс был 0 полных циклов при покупке.
 Заголовок сообщения: Re: Странные зависания MBP 2011
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 01:44
на залитика больше смахивает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:16
Вообще-то, там история была такова.Перед продажей в корпус этого ноутбука воткнули начинку от другого, более мощного. Ну уверен на счет того, меняли ли системную плату, но память, жесткий диск и процессор - точно. Пока еще не разбирал его, поэтому не знаю о физическом состоянии компонентов и о запыленности. Сегодня попробую разобрать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:42
Добрый день! В общем, новости по проблеме такие: ноутбук перестал загружаться вообще, просто тупо висит на яблочном экране, а затем вообще выключается. Вставил другой жесткий диск и установил систему Mavericks с нуля. 2-3 дня проработал идеально, без сбоев. Потом начались такие же непредсказуемые выключения с 3 повторяющимися гудками. Затем выключения участились. Спустя 3 недели снова имею невключающийся ноутбук. Даже не знаю, на что грешить. Еще заметил, что осталась особенность после замены жесткого диска и переустановки системы - все так же невпопад начинает греться и быстро садит батарею. Иногда не может проснуться после открытия крышки. Если кто знает приблизительно в чем может быть проблема - напишите пожалуйста. Заранее благодарю)
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:36
Попробуйте включить и поработать только с верхним банком RAM. если плата установленна в корпус
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:45
У меня примерно схожая ситуация. С памятью в верхнем разъеме ноут работает прекрасно, а вставляю в нижний либо 3 гудка, либо загружается и работает, но потом от малейшего стука артефакты по экрану и зависает. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:17
в материнской плате проблема, гдето отвал, или со стороны слота или с другой
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 19:52
И как решить эту проблему? Прогревом в районе слота или конкретно вылавливать виновника?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 20:48
вызванивать каждую линию , потом по обстоятельствам, прогрев не панацея. надоели эти прогретики, щас ещё мода на биосы пошла. и пофиг что шить сетку, биос ... :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 21:14
Вызванивать каждую линию бесполезно. Тем более что отвал появляется и сразу исчезает, а артефакты и зависон остаются. Локализовал причину - что-то не так в районе слотов памяти. Решил проблему устранить более кардинальным способом - под слот памяти подложил кусочек вспененного поролона, уже как час полет нормальный и нет реакций на внешние тряски. Так что принимайте новый способ :-) Колхоз конечно, но работает .... пока :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 22:11
вот еще колхоз: открутите винты слотов памяти, и между слотами вставьте резиновый шнурок, а потом закрутите все..
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 22:17
Тоже вариант :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 00:12
куда я попал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 09:09
ща возьми посоветуй ему заменить слот помяти, а его менять надо скорее всего.
и ветка обретет новую жизнь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 09:25
Конечно замена слота для меня будет представлять тот ещё геморой.
Временный колхоз не оправдал моих ожиданий ((( Поведение этой проблемы напоминает на воздушно-сопельный монтаж какого-то контакта. Когда ноут только включается и холодный то артефакты и зависон выскакивают минут через 5. При следующем включении работает без проблем часами.
Смысл замены всего слота? Что в нём могло сломаться? пластмасс да контакты....
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 10:20
посмотрите в микроскоп в торец слота, как из пластмассы выступают контакты, сравните с заведомо исправным..
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 11:00
Подгиб контактов реально сделать, или нет смысла?
