Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: macbook pro A1278 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:47
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , такая проблема принесли макбук про А1278 после водички, отмыл плату ничего критичного не было , при подключении зарядки индикатор горит зеленым при подключении батареи переключается на оранжевый заряд идет, на плате есть дежурка 3v 5V 12V 16V но не заводится! окислов нигде нет биос не шил. Прошу помощи где порыть видимых повреждений элементов нет/ смотрел все под микроскопом. Тип платы 820-2879-В
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:00
Пробуйте включить без клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:26
пробовал вообще без всего только дисплей и кулер , замыкал контакты на плате! никакого результата
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:42
Решили вашу проблему ?
