Текущее время: 07 апр 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость топкейсов?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 21:45
Можно ли поставить на macbook a1181 c европейской клавиатурой (вертикальный энтер), поставить топкейс с американской клавиатурой (горизонтальный энтер)?
Помогите?! Гугл оказывается знает не все... Или не умею просить...
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость топкейсов?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:28
Да, американский и европейский топкейсы взаимозаменяемы. Иногда бывают отличия по расположению динамиков или подобного - но это легко за пару минут напильником решается. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:27
Спасибо, попробую взять с возможностью возврата если не подойдет. Кстати, а попробовать включить макбук, в разобранном виде, но подключенном шлейфе, можно?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:34
Да, можно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:18
Попробовал и ... неудачно.
Топкейсы НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!
Может информация кому пригодится.
У американской клавиатуры (US, горизонтальный энтер) шлейф топкейса коричневый, а европейской (EU вертикальный энтер) серебристый. Если поставить неродной топкейс (разъемы подходят), ноутбук загружается, но пишет нет клавиатуры, и соответственно клавиатура и трекпад не работают.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:27
А то что он с USB интерфейсом, и при желании из него делается клава с тачем на USB шнурке, и всё везде и даже на Вин машине работает Вас не смущает ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:32
Извините Alexander, я несовсем понял?
Получается? что на клавиатуре минираземчик это USB?
Тогда почему мак не видит клавиатуру и работает на топкейсе только кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:34
ПоверОн там единственная кнопка которая идёт на плату напрямую. И естессно в USB варианте она не работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:44
Простите, что-то туплю!!!
Что дает эта информация?
Можно ли мак подружить с неродным топкейсом?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:10
.... Facepalm ... Клава у тебя не живая. Или шлейф от неё.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:21
Дошло!!!
Хоть у меня рост 180, но наверное иногда удлиняется до роста жирафа.
Стоит предпринять еще одну попытку замены с использованием более проверенного экземпляра.
Подозрения у меня были, топкейс очень чистенький, практически новый, а вот место крепления шлейфа к трекпаду какое то..., ну неидеальное.
Кроме того, для производства мне казалось проще организовать поддержу разных клавиатур программно а не аппаратно (делать отдельно материнские платы под разные клавиатуры по моему нерационально...)
