Текущее время: 26 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Отключается Macbook pro retina 15 820-3662-03
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:00
Проблема в следующем, купил этот макбук, как внешне так и внутри был идеально чист. Поведение следующее при нажатии на кнопку включения заводится играет джингл загрузки иногда полностью иногда не до конца, при этом нет подсветки но яблоко иногда успевает появляться. Плату внимательно изучил и нашел пробитый предохранитель и микросхема которая отвечает за подсветку как мне сказал Oblom76 (Alexander) и Hits [Вячеслав Кузьминов] на этом форуме за что им огромное спасибо эта микросхема LP4801-03, я ее нашел, заменил, поставил предохранитель, и теперь ноутбук включается с подсветкой но также отключается в самом начале. Все сбросы делал, всю периферию убирал, проблема точно в плате. Схемы к сожалению на эту плату нет, готов купить но не знаю где. Если есть у кого нибудь догадки и может с ними поделиться, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Отключается Macbook pro retina 15 820-3662-03
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:06
А если отключить шлейф клавиатуры, и запустить мак без нее, перемычкой или автостартом без АКБ - тоже сам выключается?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:17
Да, я вытаскивал голую плату, подключал разъем macsafe, динамик и куллер, при подключении зу - происходит автостарт, и выключается. Клавиатура исключена
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
