Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Не понятки с macbook pro 2010 A1278
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:54
Приветствую
Принесли бук macbook pro 2010 A1278 мать 820-2879-B
был залит и не включался, гнилье убрал, почистил заменил поврежденную мелочь бук ожил
клавиатура, точ пад, работает, умер только акум (разрядился почти до нуля 1.45в)
В общем проблема обнаружилась такая, что бук нормально работает только в вертикальном положении.
как только ставишь его на стол как обычно начинает вовсю молотить вентиляторами тормозить и точпад перестает нормально работать. Немного наклоняешь его нормально работает.
Либо закрываешь крышку, то тоже та же ситуация с вентилятором и точпадом.
Может какой гераскопический датчик есть или еще чего. Не могу понять в чем дело.
Термопасту менял, на КТП8, оригинал был засохший.
Пните в правильном направлении пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с macbook pro 2010 A1278
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:58
:-) изоляцию контактов наклей обратно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:49
какую изоляцию контактов?
ту что на динамике и микрофоне на обратной стороне мат платы?
я просто другой изоляции не снимал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:22
в общем решил проблему, еще раз переподключив шлейф от точпада от панели под акумом,
и был замят 1 контакт (WS_CONTROL_KBD) на клавиатурном шлейфе. Был немного замят уголок.
на текущий момент 3 раза прогнал асд тест, ошибок не нашлось более
