Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:38
Всем привет,сразу признаюсь я ламер в ремонте чего то сложного и это мой первый ноут.Достался он мне без топкейса и акума.Симптомы такие,включаю с пятаков на материнке,ноут запускается,при запуске один раз моргнет дисплеем и все на этом.Звука ТАДА нет.Вентилятор крутится ,лампочка горит,при запуске без планок памяти так же включается и так же горит лампочка на торце(не мигает).как в этой теме точ в точь http://monitor.net.ru/forum/topic223711-0.html
Подскажите что где померить(дежурку) желательно ткните носом,в каких точках померять и что там должно быть.Схему я на него уже нашел,мне бы только в правильном направлении начать двигаться,с фото было бы вообще шикарно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:42
Вам сюда viewtopic.php?f=232&t=103364 .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:05
Почитал,перевариваю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:16
Нет 5v на портах usb,Здесь надо проверить я правильно понимаю,TPS2060
https://plus.google.com/u/0/116577734842773435530/posts/B6buwrQfsQ1?pid=6132464186822872562&oid=116577734842773435530
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 06:16
Хотел еще узнать,у меня нет коннектора на аккумулятор,а насколько я понял в нем стоит управление спящего режима которое приводится в действие от магнита в крышке.Без него ноут должен же работать(какое у данного датчика состояние без магнита-замкнутое или разомкнутое?)Вечером выложу фото как в соседней теме с замерами напряжения.Надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 21:02
L7100-2,78V
L7101-1V
L7900-12,6V 8V
L7200-1,08V
L7320-1,06V
L7360-1,52V
L7520-1,8V
на кнопке power 3,3v
usb 5v
Что дальше делать?Где смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:24
Поделит ест кто нибудь boardview :ny_tik:
