Текущее время: 08 апр 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Долго грузятся программы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 05:04
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
Macbook Pro'13 2009(Mid)после загрузки рабочего стола некоторое время тормозит и долго думает. Проявляется это в долгом отклике программ, причем любых, неважно насколько ресурсозатратных. Но спустя 5-7 минут начинает нормально функционировать, абсолютно без лагов и тд.(будто он что-то прогружал)
Менял оперативную память - проблема осталась.
Проверял на вирусы - удалил все, что нашла программа - немного стало лучше.
Дальше не знаю в каком направлении рыть. Думаю переустановить систему, что вы думаете на этот счет?
P.S
Не исключаю, что неисправен жесткий диск, но в эксплуатации он не более года, не думаю, что мог накрыться, хотя все может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Долго грузятся программы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:17
Все же стоит проверить диск на bad сектора, по симптомам очень похоже
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:55
Жесткий диск проверял, ошибок и неисправностей не было обнаружено, хотя я почти уверен, что проблема в жестком диске.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 20:50
Возможно включено шифрование диска, посмотрите в настройках безопасности.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 16:07
Если проблема так и не решилась, то стоит обратиться в сервисный центр на диагностику, там точно подскажут что не так ;) В Реклама подобного типа запрещена на форуме она совершенно бесплатна даже при отказе от ремонта.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
