Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:06
Доброго времени суток!
Пересерфив весь инет, так и не смог найти однозначного решения.
Что имеем: MacBook Air 1.1 A1237 "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) MB003LL/A 820-2179-C 051-7230 661-4644
Что делали: замена термопасты; чистка матери от пыли; была припаяна отпавшая бобышка с резьбой, держащая кулер в районе севера и проца; довставлен в разъем на маме шлейф матрицы.
Что случилось: после сборки и запуска кулер перестал орать как резаный, а вот изображение на мониторе чет не очень порадовало :(
Знакомые маководы разводят руками, мол "Первый раз такое наблюдаем".
Какие будут мнения, господа?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:11
При изменении наклона изображение меняет оттенок с зеленого на розовый
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:07
В порядке вероятности. Шлейф>разьём>матрица>индуктивности по lvds>965...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 15:36
Простите, а что такое 965?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 16:19
Кстати, на внешний дисплей через MicroDVI-Video adapter сигнал нормальный идет, без искажения цвета.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:54
Шлейф пришел с Ибея недавно, подоткнул - тот же результат.
Разъем прогрет феном - без изменений.
Индуктивности по ЛВДС проверены (около разъема 4 штуки они?) - без изменений.
Северник (то, что вы подразумевали под 965?) прогрет - без изменений.
Остается матрица. Заведомо исправной нема. Аналог имеется какой нить по штекерам?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:49
Точно такую же картину видел на HP dv-67xx, там просто в мусорник выкинули G86. Правда не знаю что там за чип в Маке.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 02:55
"бобышку" пояли чем ? а она возле МСР впаяна!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:50
это случайно не тот страшный зверь 2008 года на MCPшке?
было несколько таких аппаратов с отсутствием цветов и подобным искажением
Виновник проверяется прогревом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 01:56
korshun999 писал(а):
...Правда не знаю что там за чип в Маке.
чипсет iGM965 Express
видео Intel GMA X3100
На пятак (посадочное место бобышки) мазнул флюса, установил бобышку, и, грея ее паяльником 25 Вт, припаял.
Бобышка расположена между ЦП и северником, ближе к процу.
MCP - это, как я полагаю, Media Communications Processor, чипсет от Nvidia?
Нет, южник там отдельно расположен, а видео в севернике интегрировано Интеловское.
Это первый МВА (MB003), еще на интеле, следующее поколение (Late 2008) вышло на нвидиа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 08:45
После продолжительного перерыва решил снова покопать старичка :) .
Прозвонил пары LVDS линий.
Судя по даташиту матрицы (B133EW03) пары шунтированы резисторами 100 Ом.
замеры:
94,9 94,2 94,8 94,7 Ом
Матрица в порядке.
Меряем напруги на LVDS линиях.
Опять же по даташиту и согласно спецификации LVDS должно быть 1,2 в (1,125-1,375).
1,22-1,17 [highlight=#FF4040]1,77-1,68[/highlight] 1,23-1,16 1,21-1,18
Упс, чегой-то не то :( .
Двигаемся к мэйнборде.
Отключаем от мамы шлейф LVDS.
Меряем сопротивления на сдвоенных дросселях L9010, L9011, L9012, L9006 относительно корпуса.
L9010 5,2 МОм-5,2 МОм.
L9011 [highlight=#FF4040]3,6 КОм-16 Ом[/highlight]. Еще раз упс :(
L9012 5,1 МОм-5,0 МОм.
L9006 3,55 КОм-бесконечность. нормуль, по этой паре идет LVDS CLK
В общем вырисовывается нелицеприятная картина.
Матрица живее всех живых.
Шлейф тож в норме.
Всё сходится к северному мосту.
Согласно спецификации Intel 82GS965 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) линии LVDS выводятся напрямую.
В случае с макбуком - через дроссели. И всё.
В общем, коротыш в севере.
Только непонятно, отчего он появился.
Получается север под замену.
Кто подскажет, где устанавливается? Кого искать на доноры?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 08:52
Вот только непонятно, почему при заниженном сопротивлении ЛВДС линии напруга, наоборот, подросла? :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
