Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3023-a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:16
Подскажите. Вышеназванный бук, батарею заряжает, но не включается. На кнопке включения 3,4 в есть, клаву и тач откидывал. Видимых повреждений на плат нет. Смущает сопротивление по питанию проца 1,05в (на L7630) 0,5 ома. В сторону проца. Подал в цепь 1 вольт с ограничением 4а, потребление 3а ничего не греется. Проц тоже холодный. Нормальное сопротивление для проца?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3023-a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:13
У кого есть плата под рукой, измерьте плизз сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 13:09
если еще нужно могу измерить в понедельник на работе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:17
Если актуально пока аир ещё у мне в ремонт скажите что нужно...
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:20
В принципе ноут отдан без ремонта, но для знаний на будущее, хотелось бы знать сопротивление относительно земли на на L7630. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 17:07
для статистики гдето 1 ом
skype: ice_flames
