Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:09
Проблемка у меня такая , пришел залитик , при подключении Зарядки сначала зеленый , потом желтый , все как положено )) , только вот батарея не подключена , кроме того на выходе PPBUS_G3H всего 4 вольта.. заменил ISL6259 , то же самое , не изменилось ничего!
у кого было может что такое , подскажите куда копнуть.. ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 01:53
Желтый индикатор при отсутствии АКБ на свежих прошках и аирах - это нормальное явление. Не знаю, какую неисправность вы хотите найти.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:58
PPBUS_G3H 4 вольта ?? вот и копаю..
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:54
ноутбук работает? батарею видит?
