Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 22:05
MacBook Pro A1286 плата 820-2915-A
кор и 7 + видео
SMC DF2117R
Не работает от оригинального БП! (блок проверен на других маках)
от китайского (напряжение на силовых контактах присутствует постоянно) работает !!!
из слов клиента (что то переделали чтобы работал от простого бп..)
После того как он купил оригинальную с ней не работает (не вкл не заряжается) на силовых проводах 0,6В на инф 0 плату вынул положил на столе следов переделок не нашел... инф провод подключен как на схеме, подключаю китайскую мак работает, на контакте SIG разъема питания J6900 3,5в (на осциле раз в 5 сек подтягует на корпус очень кратковременно) при подключении оригинальной ничего не происходит как именно происходит переход в робочее состояние в оригинальной зарядке?
На U6900 (MAX9940) при подключеном акуме нет питания (на ету мс приходит SIG от БП) если подключен неориг БП то на МС присутствует 3В (подается через U6901 когда на нее приходит SMC_BC_ACOK от U7000 ISL6259) пробовал замкнуть 4 и 5 ногу U6901 (принудительно подать 3в ) безрезультатно
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 23:43
А озвучьте мощность оригинального блока питания? Номинал должен быть 85w, если мне память не изменяет. И если включить мак от батареи - как он реагирует на подключенный БП, что показывает про него в "информации о системе"?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 00:23
ООО о зарядке не сказал 85 Ватт
Когда включен от батареи все равно оригинальную не видит...
то есть светодиод на ней не горит акб не заряжается...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 00:31
Тогда внимательно прочитайте этот пост.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 01:09
так спасибо за намек! подключенную в сеть зарядку замкнул кратковременно на отключенном магсейве выдала 6,5В подключил разъем к плате зелений светик загорелся что уже свидетельствует о том что бук включится (в корпус не собирал пока)
Раньше уже искал на схеме цепочку которая может кратковременно замыкать, но не знаю как устроен узел... подозреваю что чтото слаботочное маленькое управляет переводом БП в робочий режим ... било бы проще если пальцем ткнуть на нужний елемент....
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:26
ну обманул я схему сключения БП внедрив кондюк с резом по входу питания, но хотелось бы отремонтировать оригинальную схему запуска .... прошу указать конкретно на место в схеме которое отвечает за ету функцию.. сам ненахожу по входу ничего что в глаза кидается ....
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 18:07
ищи на плате битый фет
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 18:09
или диодная сборка
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:14
благодарю всех кто оказал помощь!
На самом деле все оказалось проще пареной репы!
Так как плата ремонтировалась на столе, все измерения проводились вне корпуса мака!
хотел было уже оставить в схеме "пусковой кондюк" так как клиент должен бил уехать! для проверки работоспособности выкрутил аккумулятор из корпуса и подкинул на плату, "стартовый кондюк" бил в схеме но БП не запускался, измерял напряжение на нем а там 12В, тут все стало по местам
Цепочка по которой может просочиться Вбат состоит лиш из Q7030 и сдвоеного П канального Q7080 в бескорпусном исполнении (выводи под консервой ) одно плечо которого било пробитым видимо изза резкого наростания тока от китайского БП (временами аж искры проскакивали при подключении) замена полевика полностю вылечила пациента
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:56
типовуха. хотелось чтоб Вы сами её отыскали, а не тупо поменяли деталь по номеру , еслиб его написалиб в теме. Что Вы и проделали, самостоятельно найдя битый фет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:29
между разьёмом акку и TPad. мощный тр-р или его обвязка
