Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:15
Всем привет.
Принесли сие чудо после другого сервиса.
Незнаю зачем- решили прошить биос (wson-8 упаковка)
Ко мне пришел без родной прошивки и микросхемы БИОС с оторванным рядом резистором и несколькими пятаками.
Восстановил, нашел биос, подобрал микруху, правда SOIC-8. Впаял - реакции 0.
Завтра зарядное принесут(проверяю от батареи).
НА 8 ноге биоса 3.3 нет.
Питание 3.3 smc присутствует.
на дросселях дежурки тишина(скорее всего так и должно быть) на кнопку включения с клавиатуры реакции нет
Подскажите какие условия старта должны быть и как их проверить. Где найти контакты на плате вместо кнопки включения подскажите( или ткните где на бордвью поискать)
Прошивку брал из ветки BIOS
НА 5 контакте клавиатуре(вроде как кнопка включения есть 3.3). Питание просаживается при замыкании.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 12:40
День добрый. Смотрите в сторону PP3V3_S5 и supervisor. Пока не поднимется дежурка старта не будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
