Текущее время: 26 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:17
MacBookPro A1286, 820-2330-A.
Нет реакции на нажатие кнопки включения. Ток при 18V, когда включается питания ат 20mA через 2 секунды поднимается до 40mA (Тогда поднимется питания на биос IC). 3.3V и LDO присутствуют, 12В тоже есть.
Если нажать на Pwr_button, мульт не транслирует PM_PWRBTN_L он 0V. (SMC_RESET_L -3,3V, SMC_LID-3V, на кнопке включения 3V есть. Генарация на кварце есть).
Мне в голову приходит мысль что KBC (F2117LP) сдох.
Может какие исчо предложения есть ?
На биос питания поднимается, биос не читает, биос проверял заменой дампа, изменения не было. И я думаю, что сначало KBC должен сработать. Он должен ретранслировать нажатия кнопки. Потом уж MCP79 должен отдать PM_SLP_S4_L, который запустит 5В. Тогда уж процесс пойдёт дальше.
Если я неправ, прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:23
Все верно. Недавно такую же модель чинил, тоже был не исправен F2117LP. Тока ищите мульт с нужной прошивкой к данной модели. Кстати, там дежурку запускает мульт 3,3 и 5в. В моем случае, дежурки не было.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:49
Я так и думаю, но анализ схемы показывает (если хорошо помню) что 5в запуске участвует и MCP. А про прошивку знаю, уже имел дела с ними. Спасибо. Буду пробовать покупать плату донор.
