Текущее время: 26 май 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MBP 13 A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:03
Принесли MacBook Pro 13 2009 г без признаков жизни, заменил шим isl 6258 появилась индикация зарядки, не не включается, на кнопке вкл. 5 контакт на разъёме клавиатуры есть 3.3 в, прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:53
дальше на очереди
12.5V
TPS51125 должно быть всё. кроме 5В силовых
0.9В МСР
а дальше должна последовать реакция на включение,
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:02
12в есть на 16 ноге 51125
17 нога 5в
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:16
так.
без акку. 12.5В норма. если что-то вроде 12.2 то значит нет обмена SMC - Charger по SMBus.
после определения б.п.( зелённый LED) должны подняться питания по S5 то есть и 3.3В силовых.
что у Вас на EN1 и EN2 TPS51125? ....... актив 0.8В не активно 0В
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:12
Без батареи, только с зарядкой (светодиод ярко зелёный) на 51125
1-0в
2-0в
3-2в
4-3.35в
5-2.04в
6-0.5в
7-0.18в
8-3.35в
9-7.78в
10-3.40в
11-3.35в
12-0.15в
13-3.15в
14-2.02в
15-0в
16-12.65в
17-5.09в
18-0.14в
19-0в
20-0в
21-0в
22-4.54в
23-0в
24-0в
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:41
на первой ножке в момент включения (нажатия кнопки) происходит что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 15:16
Нет, напряжение не меняется, там то 0 то 0.7в
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:38
0.7В ето и есть активный EN. при этом должно появиться 5В на этом канале ( на катухе)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 00:20
Если мне память не изменяет, то на энтрипах активный уровень - как раз 0. То есть силовой канал включится тогда, когда на EN высокий, а энтрип притянут к земле.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:07
речь идет о pin1 , pin2 TPS51125
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:17
sorry, pin1, pin6 EN1, EN2
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:05
51125 никогда не запустится при ENABLE=0.7 В ,там рабочий уровень около 3 вольт,и это во всех буках
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:13
Может вся проблема в Q7221? На него приходит около 3в на пин 2 и не доходит до 51125 entrip 1
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 02:19
"51125 никогда не запустится при ENABLE=0.7 В ,там рабочий уровень около 3 вольт,и это во всех буках"
на виндовых.....да наверно. но на етой модели иммено 0.7 ... нету там подтяжки на 3В ... смотрим схему К24 и мерием на рабочей машинке
по этой теме ; так есть 5В или нет? если нет , то скорее всего к. з. , или с стороны шима или керамика на плате
если не знаете как проверить, то лучше в сервис, чтоб совсем не убить борд
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:04
5В где именно? К.з нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:10
на L7260 в момент нажатия кнопки включения
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:44
На L7260 5в есть, при включении напряжение не меняется, на кнопке включения при включении напряжение просаживается до 0.09в
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:19
а при удержании кнопки 5В снимается????
вы написали без "признаков жизни" значит вентилятор не крутится. значит на катушке проца 0.00В
в этом случае ищем питание которое не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:03
При удержании кнопки 5В снимается. Кулер не крутится, катушка проца где?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:05
При удержании кнопки 5В не снимается, 5В то есть то нет на 20 пин 51125
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 13:12
Вопрос, есть ли смысл в замене TPS51125?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 14:26
MacBook можно включить - нажимаем Power подключаем батарею, снимаем Power и снова нажимаем
Он включается, кулер на максимуме и ничего не происходит (даже нет звукового эпловского аккорда)
У меня подозрение на проц. или MCP79MXT
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 02:03
Бред,причем здесь виндовые или нет,чип TPS51125 и там и там одинаковый,его условия запуска одинаковы,хоть в буке,хоть в автомобильном навигаторе.Открой даташит и почитай,прежде чем писать
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:48
Заменил TPS51125 - не помогло
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:33
Jenek ty za sovetom siuda prisol ili kak??? gavariat tebe 0,8 znacit 0,8 sam praverial
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 01:28
datasheet otkroi i ne nesi chysh!
