Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: A1398 нет включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:02
Здравствуйте. Принесли мне в ремонт MACbook pro A1398 . со слов клиента включили обогреватель в тот же фильтр что и ноут. и все потухло сгорел фильтр и ноут более не включается ни от батарее ни от зарядки, при подключении зарядки индикатор не светиться никаким цветом. Говорят что эту зарядку пробывали на другом ноуте там она рагорелась зеленым...
Подскажите куда копнуть и что в первую очередь проверить... обычные ноуты ремонтируем тут первый раз...
 Заголовок сообщения: Re: A1398 нет включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:08
Как зарядку проверить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:12
Я как понимаю нет сигнала типа SMC_BC_ACOK
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:38
Дошел я до D6905 на нем есть 16 вольт зарядка исправна, вопрос как формируется этот повер гуд так называемый.
Скорее всего был скачок напряжения как я понял и что то щас сидит в защите?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:50
НА L7030 ----12 ВОЛЬТ
НА L6995 ---- 3,398 ВОЛЬТА
НА L7095 ---5,5
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 17:02
НАШЕЛ ЧТО ГРЕЕТСЯ U4650....
НАТОЛКНИТЕ ПОЧЕМУ ОНА МОЖЕТ ГРЕТЬСЯ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:46
Вы б хоть платформу написали чтоли..
Греется - значит работает :-)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:59
какой элемент отвечает за определение блока питания???
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:24
Подскажите прочитал что есть Resetting the System Management Controller что это есть такое
Вроде напряжения все есть , поможет ли сброс и как его можно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 21:34
http://lmgtfy.com/?q=Resetting+the+Syst ... Controller
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 03:57
Спасибо...выше написал что сам нашел попросил объяснить что оно как раз делает , а тут носом тыкают сразу....
Форум вроде это нечто другое а не тыканье носом не читая всех сообщений.
Всем спасибо.
