Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: macbook air (820-3208) залит не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:53
Привествую. Пришел залитый. Не горит magsafe. Отмыл, изучил. отгнил резюк не было PP3V42_G3H_REG. Проблему устранил. мультяк не выдавал SMC_PM_G2_EN. заменил мультяк. Появился зеленый magsafe. Дальше по сигналам не проходит pgood2 это по 3.3 вольта. ШИМ контроллер tps51980 3.3 вольта выдает. на обратную связь FB2 1 вольт через резисторный делитель приходит, а pgood2 - 0 Вольт. КЗ в этой цепи нету. ШИМ контроллер менял. Подскажите куда копнуть. Поставил еще один мультяк, ситуация не изменилась, кроме того что тепрерь при вкл адаптера загорается зелекным и через 2 секунды оранжевым( плату включаю без акб).
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (820-3208) залит не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:11
Схема и боарвью прилагаю
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:17
Еще если есть у кого плата или фото, нужен кусок возле SMC чтобы убедится что все детали на месте, а то мне достался он не из первых рук.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:04
bios needed for 820-3208-a pls
