Текущее время: 10 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: a1278 3 коротких 3 длинных 3 коротких
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:28
Добрый день, материнская плата 820-3115-b,попала мне после множества сервисов. После замены дежурки, начал включаться и заряжать батарею. Заменил кем то пропаянный мост, прошил уефи дампом, с этого сайта. теперь включается и издает порядок звуковых сигналов, изображения нету конечно. Дампы пробовал разные. Смущает пропаянный проц , но такого на замену нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:34
Три длинных сигнала, три коротких сигнала, три длинных сигнала: память прошивки EFI повреждена, компьютер находится в режиме восстановления памяти прошивки EFI.
Попробуйте дамп залить в другую флешку. Ну а если заведется - то вам скорее всего придется читать это!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:49
Спасибо, за подсказку, я тоже понимаю что повреждена уефи, только перепробовал не 1 флэш и не один дамп, везде те же вилы. Мульт может так бородить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 13:47
Нет, мульт тут не при чем. А выложите сюда свой дамп, вычитанный после сигналов. Посмотрим, может он что "покажет" по ошибкам.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:29
Шил вот эти дампы
http://vlab.su/viewtopic.php?t=6547
viewtopic.php?f=50&t=80829
Это вычитал после запуска
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:43
Попробуйте приложенный дамп залить. Нормально с ним бук работать не будет - но стартануть должен.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:07
Спасибо за помощь, только все равно эти проклятые сигналы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:34
После долгих мучений, добился от платы включения, но не грузит OS, ни с жесткого ни с флэшки, отсюда вопрос с кривым efi будет ли он грузиться или существует еще проблема в железе? При установке оси на жесткий, копирует данные, после перезагруза - зачеркнутый круг.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:40
Какую версию ОС ставите?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:50
10.8 горный лев
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:08
Сделайте сброс PRAM, и попробуйте установить более свежую ОС - 10.10, например.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:29
pram сбрасывал, не помогает, а 10.10 нету, надо скачать, попробую отпишусь. Из-за сетевки может так вести себя? на ощуть градусов 50?
