Текущее время: 26 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:13
Странные выключения/включения MacBookPro (15-inch, Late 2011).
Внезапно выключился, кнопкой не включается, только если отсоединить шлейф батареии и снова подключить.
Тогда сразу включается (даже кнопку жать не нужно), загружается ОС и сразу же появяется табличка "Are you sure you want to shut down..." и вырубается.
Сброс PRRAM, SMC делал - не помогает.
Помогите, пожалуйста!!!
Ссылка на log
https://www.dropbox.com/s/7fvx0cq5gup3qvn/All%20Messages.log?dl=0
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:27
День добрый! Отключите клавиатуру, похоже замкнута кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:33
Говорят всю верхнюю крышку (Upper Case) менять нужно (почти 300евро).
Самому можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:20
Можно купить клавиатуру на e-bay и самому поменять, можно отключить кнопку питания на плате (смотрите схему).... Можно купить целиком topcase с клавиатурой на том же e-bay и поменять самому..... варианты разные
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:03
отключите клаву от платы для начала (снизу широкий шлейф) и попробуйте поработать без нее, с УСБ клавой и мышкой
если отключения пропадут, тогда замена клавиатуры, верх заказывать не надо, меняется элементарно, но если сами не знаете как -лучше сервис, надо все разбирать
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:53
Скажите, а клавиатуру можно отключить лишь сняв заднюю крышку, не нужно дальше разбирать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:11
Да, для доступа к разъему клавиатуры нужно снять только нижнюю крышку.
