Текущее время: 26 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Macbook a1425 820-3462-A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:17
В ремонте сей аппарат, пришел с пробитым сдвоенным диодом на macsafe, после использования китайской ЗУ. Диод замен на такой же с аналогичного macsafe. В данный момент при подключении оригинальной ЗУ на долю секунды загорается зеленый индикатор на ЗУ и тухнет, питание пропадает. Опыта по макам пока очень мало, поэтому не могу понять последовательность в которой должны появляться сигналы. Как я понимаю ЗУ уходит в защиту. Сигнал ADAPTER_SENSE появляется на долю секунды и пропадает. Короткого нигде нет. U6900 и U6901 менял хоть и подозрения не вызывали, ничего не изменилось. Думаю проблема с сигналом SYS_ONEWIRE, ЗУ исправно т.к. проверял несколькими оригинальными гарантированно рабочими. НО при подключении обрезанного шнурка через ЛБП ВСЁ работает (и включается и заряжает АКБ) и все сигналы есть - на SYS_ONEWIRE 3,3 на SMC_BC_ACOK 3,3 на =PP3V42_G3H_ONEWIREPROT 3,42 на ADAPTER_SENSE также 3,3В . Объясните как должна работать эта защита на исправном аппарате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
