Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Apple a1278 820-3115-b не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:35
Всем добрый день принесли данный бук немного залитый. Залитие было в районе подсветки совсем немного. Отмыл. Бук не включается, светодиод не горел вообще на зарядке. Вычитал что помогает помывка magsafe, промыл загорелся зеленым светодиод. Но бук не стартует. На транзистор возле разьема акку приходит 12 с небольшим вольт. На затворе тоже также после него 2 кондора и акку и 0,17 вольт. Скорее всего это из-за акку, так как на акку только 0,3 Вольта. Но по идее должен же он без акку включаться? На кнопке включения 3,47 Вольта при нажатии падает до 0,4 Вольта. Что не есть хорошо, верно? Ведь 0. Должен быть? Мульт не залитый куда глянуть?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Apple a1278 820-3115-b не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:32
Не нашел где редактировать, пишу с планшета, поэтому извинюсь с ошибками. Хотел написать tps51125 под замену?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 19:52
ноутбук остался на работе. Сейчас дома еще раз читал про TPS51125. Возможно я измерил дежурку а не силовые 3,3 и 5 вольт. Смотрел без схемы. В понедельник еще раз измерю. Но на EN0 точно есть что-то. Так что если силовых все-таки нет, то и PGood не будет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:07
пишу скорее для себя, чтобы не забыть)) Спутал эту микросхему с TPS51123. Там немного другая история была. Буду смотреть ENTRIP 1 и 2. Помню только что на 2 было 0,8 вольта. надо копать, почему так мало. Вычитал, что такое было с отгнившим резистором в обвязке, но не написано какой именно, было бы легче. Но уже подсказка, надо проверить хорошо обвязку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:45
Всем добрый вечер.
Выяснил, что 3,3 вольтта силовые есть, нет 5 вольт. На транзистор который управляет этим каналом приходит 3,3 вольта и он как и положено открыт. Поэтому 5 вольт и нету.
Смущает вот что, скорее всего нет PM_SLP_S4_L завтра уточню. И тут вопрос, должно оно быть без акку? В табличке стоит Battery Off (G3 Hot) - PM_SLP_S4_L -0. Я правильно понимаю, без акку не будет PM_SLP_S4_L ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:50
зарядка идет? после подключения зеленая-желтым загорается ?
отключите всю перефирию и аккамулятор, после подключения магиксейфа плата должна сама стартовать, если не стартует есть 3 и 5 в, но нет зарядки -скорее всего шим зарядки, без него дальнейшего старта не будет, меняйте его
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:24
Спасибо большое за помощь! Зарядки нет, на клеммах Акку 0,3 вольта. Светодиод горит зеленым. Есть 3,3 вольта, но 5 вольт нет! Должны они быть до старта на этой платформе? Попробую включить как написали. Но если все же 5 вольт должны быть, а их нет, то и старта подозреваю не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:25
И еще, эта платформа должна без акку включаться?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:41
Кстати, если верить странице 3 схемы, то 5 вольт должны появиться только после нажатия на кнопку. Если нумерация именно об этом и говорит. Верно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:15
Без аккумулятора должно все работать, если нет зарядки то меняйте чейджер, без него ничего не работает, попадались уже такие залитики
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 00:57
Спасибо большое за помощь! Заказали микросхему. Ждем. Придет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 01:23
микросхему не дождался, выяснил, что платка индикации заряда залита была. Промыл, пошла зарядка. Загорается теперь оранжевым MagSafe.
Но включаться от этого не стал, по прежнему не реагирует на кнопку, ни с акку, ни без него. Надо дальше копать. Буду рад любым советам.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:31
Всем добрый день.
Попал ко мне похожий ноутбук, решил сравнить напряжения на дежурке tps51125 и вот что обнаружил. Все напряжения кроме одного одинаковые, но на рабочем на 12 ноге 0,07 Вольта то есть жизнь какая то имеется, а на не рабочем 0 вольт. При включения там должно появиться 3,3 Вольта. На не рабочем по прежнему 0. Думаю tps не исправна. но хотелось бы знать наверняка, прежде чем менять. Не могу понять, как эта tps определяет что надо переключиться на 3,3 Вольта? По какому сигналу? А то может дело не в ней?
Заранее благодарен за помощь.
