Текущее время: 26 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 05:38
Всем привет! Не было картинки,поменял N11P-GE1-W-A3 на N11P-GE1-A3 все заработало , но видеопамять порезало с 512 на 256. На днях в партдирект пришли чипы с буквой W , поставил появились артефакты и не загружается, перезагрузка с ошибкой. Что может быть,видеопамять? Ставлю уже 2й чип с индексом W , картинa та же (((
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:49
Один только раз паял на маке видео,как раз эта же мамка,как у тебя,чип ставил с W.Так же включил когда поставил сначала артефакты,правда не помню какого характера,потом ресетится стал,там ведь при перезагрузке какую-то ошибку пишет про видео,так?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:20
Проблема решена, видимо от многочисленной перепайки чипа отвалилась видеопамять, перекатал память все супер, памяти опять 512, чип куплен в партдиректе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:43
И сделаю общий вывод, что чип без W режет видеопамять пополам и работает нестабильно, за день тестирования несколько раз зависал и перезагружался с ошибками.
