Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: macbook 820-2914-b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:33
Всем доброго времени суток. пришел бук. нет водсветки включение есть. Был пробит предохранитель. поменял появилось напряжение PPVOUT_S0_LCDBKLT 38.4v но подсветки нет. проверял матрицу со шлейфом на другом буке подсветка есть. Вопрос что нужно ещё для появления подсветки? или напряжение должно быть больше? Менял ещё диод. Ключ и емкости пока не трогал. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: macbook 820-2914-b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:01
не знаю как в маках, но на обычных ноутах там гораздо больше важных питаний.Вы другие то мерили?
к примеру на обычных ноутах
питание
регул ярк
разреш сигнал
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:16
Конечно но на маках по другому все драйвер лед установлен на самой мамке. Из других сигналов на матрицу и контроллер идут 6 LED_RETURN_1 на всех напряжение врайоне 1.5 вольт. подсветка должна быть но все же смущает напряжение 38.4 вольт думаю маловато. есть подохзрение что пробиты либо емкость либо ключ. Вот я и хочу узнать может кто знает какое должно быть напряжение PPVOUT_S0_LCDBKLT. На обычных ноутах все понятно там включение питание и якрость. Тут все распаяно на матери.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 03:07
2914 это 17" 2011
38 В даже многовато.
от разьёма дисплея все шесть групп должны приходить на ШИМ.
схема в инете лежит.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 03:10
если всё в порядке. сделайте PRAM Reset. CMD+ALT+R+P+Start
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:29
Pram сбрасывал все линии до шимки доходят. а подсветки нет((
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:26
День добрый! Сам разъем LVDS на плате цел?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 16:56
Да разъем целый. Соответвенно матрица а шлейф тоже так как подкидывал на другой бук. Проблема явно в маке((( уже голову сломал:(((( думаю посомтреть пульсации на PPVOUT_S0_LCDBKLT других вариантов пока нету((
