Текущее время: 26 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: mac a1342 не стартует!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:39
Приветствую. С маками раньше не сталкивался, поэтому прошу сильно не пинать, если где-то туплю
Пришёл в ремонт а1342, порван шнур на коннекторе. Восстановил magsafe. Теперь имеем:
при подклю. к плате - загорается зеленый диод. батарея не заряжается, при подключенной батарее на разъеме платы есть 10.8 вольт напряжение батареи. На плату проходит 16 вольт от зарядки. На контакте 5 разъема клавиатуры есть 3.4 вольт (я так понимаю это кнопка вкл), на восьмой ноге микросхемы биоса тоже есть 3.3. Дежурка 5в есть.
Что не хватает устройству, чтобы запуститься? Подскажите, плз. Следов залития нет, клиент говорит, что сломался после искрящего шнура. Но я полагаю, что при неисправности входных цепей, напряжение на плату и зеленый диод magsafe не было бы.
 Заголовок сообщения: Re: mac a1342 не стартует!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 22:34
Смотри по схеме шим и ключи PPBUS_G3H и ван вайр цепь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 11:27
к сожалению, клиент не дал больше времени и забрал лаптоп...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
