Текущее время: 26 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-3209A) после залития
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:59
Macbook Air 820-3209A был залит, окислы в районе шлейфа LIO на материнке и в районе MAX15120. Отмыл, просушил, заменил отгнивший резистор, пропаял. Теперь от батареи запускается, работает, при подключении зарядного сразу тухнет подсветка и через 2 секунды гаснет дисплей, останавливается кулер. При нажатии на любую клавишу появляется изображение без подсветки на 2 секунды и отключается. При подключении зарядки появляются 8.4в на Q7055, заряда батареи нет, светодиод на зарядке не светится. Ремонтирую Macbook впервые, подскажите направление поиска. И если есть у кого расположение элементов на эту материнку, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209A) после залития
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 23:20
boardview открывать прогой T_link(Test Link Drawing Program).
а как ведет себя аппарат без батареи?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:02
Спасибо огромное за расположение деталей, уже легче. Без батареи запускается без подсветки, после загрузки системы гаснет дисплей. Вобщем поведение такое же. При отключенном шлейфе LIO, запускается от зарядки, подсветка не гаснет, нет зарядки батареи, загрузка системы очень долгая, и сильно тормозит.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:29
без LIO так и должно быть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:59
Предположительно отгнил 21 пин (дежурка 3.42v) на разъеме J4700 или на самом шлейфе. Проверять всю цепь разъем-шлейф-Lio board.
