Текущее время: 26 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: MB Pro A1260 проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 15:29
Здравствуйте, проблема такова:
Погорела мать в MB Pro A1226 2.4Ghz заказал на ebay у хорошего продавца мать от A1260 2.5Ghz получил, установил первый же запуск - нет звука при включении, черный экран, крутятся вентиляторы и горит фронтальный диод постоянно, пробовал с разными планками ОЗУ, без батареи только от БП, отсоединял ЖД и оптический привод, таже проблема.
Прежде чем писать продавцу и возвращать хочу уточнить - возможна ли подобная ситуация из-за платы Magsafe DC\SOUND, она ведь от A1226 (820-2102-А)? Возможно проблема в совместимости??
Прошу прокосультировать, очень нужна помощь.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MB Pro A1260 проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:40
День добрый! В принципе из-за left I/O board такого быть не должно. Эти серии плат были с дефектом видеокарты (nVidia G84-602-A2), Apple их менял по расширенной программе, приходили платы с чипом G84-603. Проверьте что за видео стоит, симптомы очень похожи на то, что видеокарта неисправна. Если 602 чип чуть-чуть нагреть феном, то плата запускалась.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:17
...вариант проблемы с видео тоже в голове был, попробую немного прогреть феном... надеюсь поможет. Странно только то, что этот дефект, если это именно он проявился как то вдруг - продавец авторитетный и на плате наклеен стикер с именем специалиста который проводил тест перед отправкой почтой и запакована она была очень хорошо и аккуратно. Если дефект был неужели они его не обнаружили?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:19
паяльный фен имеется ... градусов 250 и минут пять???? раньше чипы не прогревал...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:23
...почему подумал на плату I\O: встречал мак бук а1226 с неисправным видео, дак там при включении был звук характерный в динамиках и слышно было как в ЖД головки бегают но только видео не было при исправной матрице... а в этот раз даже звука яблочного при включении нет вот я и подумал что эта звуковая плата от более ранней модели к более поздней не подходит, может набор микрух разный
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:26
Греть те же самые 250 градусов, у меня на люкее эта температура в попугаях но секунд 30, этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:16
А если не 602, а 603 или ещё какой ??
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:45
Проблемы были с 602 серией... Остальное - как повезет. Apple ставил 603, я тоже их же...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 10:56
Добрый день всем.
На плате был установлен чип G84-602. Прогрел перед запуском феном. Плата запустилась и работает в штатном режиме.
Недавно в руки попала еще одна такая же, от А1260, с таким же симптомом, прогрев то же помог решить проблему.
Посмотрим сколько проработают.
За совет спасибо а то я уже собрался разбираться с продавцом и покупать новую.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:43
Чип менять по любому придется. прогрев не спасает, там серия бракованная.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:13
Сколько примерно стоит замена чипа?
До сего момента он ведь как то проработал без замены. С 2008 года всё же.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:23
...конечно всё имеет свой срок службы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:35
Сколько примерно стоит замена видео чипа у данной модели Макбука?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:35
Таже проблема с видеочипом.Какой лучше ставить G84-602-A2 Или G84-603-A2 и какой по битности 64 или128 бит.Компьютер MacBookPro A1260
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:06
День добрый! Ставить лучше G84-603-A2 128 бит, если поставить 64 бита будет видно только половина видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:31
кто нибудь ставил на эти макаки другие чипы , думаю поставить G86-771-A2 GeForce 8600M GS..
Заработает / нет??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
